Как просто выключить голоса в голове если они достали?
- Mirotal-дегенерат
Re: Как просто выключить голоса в голове если они достали?
МОДИФИКАЦИЯ ЗАЩИТЫ "ISO-OXYBAG"
Защита ISO неплохо работает, но слегка неудобна. А именно небольшой дискомфорт доставляет обвязка шеи, особенно при шейном остеохондрозе - хрустах в шейных позвонках. И, обвязка шеи вызывает неадекватную реакцию семьи. Поэтому я предлагаю модификацию ОКСИБАГ этой защиты, без обвязки шеи.
В супермаркете покупается кошелёчек-фэнтези на шнурке для ношения на шее, он стоит 9.5 евро. В него, в каждый кармашек, вставляется моток 1м изоляционной трубочки из 1 метра, всего - 5 метров, 5 мотков, в 5 кармашиков. Не 2, а 5: нужно компенсировать мощностью шума удаление витков от шеи на грудь. И, на малой длине шнурка этот получившийся подавитель микрочипов вешается на грудь и никогда не снимается, кроме душа.
Первый день экспериментов показал, что около пунктов псай-опов оксибаг (название кошелёчка) пропускает голос программы шутника после энергетиков, но в горах и лесном домике, где сигналы сотовой вышки слабее, практически полностью глушит голоса и в голове и в глотке, в сочетании с другими 12 мотками ИЗО на запястьях и лодыжках. Работает, в FM радио шумит в разы сильнее, чем ИЗО. Фотографии покажу позже, из-за шума в комнате глючит сотовый телефон! Но идея проста и понятна...
Просто беспомощный неудачник
- Mirotal-дегенерат
- Mirotal-дегенерат
УЛУЧШЕНИЕ ЗАЩИТЫ ISO-OXYBAG-2
Очень сильное улучшение защиты на изоляции можно достичь следующим приёмом. Понадобится ещё 3 метра изоляции 3 мм. Нарезаем её колечками высотой 3 мм, получается сыпь из колечек 3x3 мм. Эту сыпь засыпаем в кармашек оксибага на замочке, и закрываем, чтобы не высыпалась. Всё, в комнате пропадают почти все FM радиостанции - слышен только шум. В отличии от предыдущих версий защиты, эта не просто вставляет хрипотцу в радио-эфир, а вообще глушит радиостанции и радио-каналы в пределах комнаты.
Физика эффекта.
Напряжение в кольце U = EL/sqrt(2), где E - электрическое поле, L - высота кольца из нарезанной трубочки.
Ток в кольце I = HL/sqrt(2), где H - напряжённость магнитного поля
Мощность поля в кольце: P=UI=EHL^2/2, нам надо, чтобы поля не было, мы его обнуляем - то есть требуем минимума мощности. Мощность поля убывает как квадрат высоты колечка, поэтому, делая колечко очень коротким, мы этим сильно обнуляем электро-магнитное поле! А в сыпи из 3 метров изоляции - пол тысячи таких колечек, которые ослабляют поле в радиусе нескольких метров, что на FM слышно как сплошной шум. То есть сыпь из коротких колечек изоляции обнуляет поле в большом радиусе около себя!
Физика эффекта.
- Mirotal-дегенерат
OXYBAG + FM MODULATOR + POWERBANK
Утро провёл в абсолютной тишине без голосов в голове и глотке - непрерывного галлюциноза. В кошелёк на шее засунул мини-пауербанк и фм-модулятор на частоте 88.7 и завязал шнурок кошелька в аккурат под кадык. Голосов нет, тишина.
- Mirotal-дегенерат
OXYBAG ХОРОШО ШУМИТ В КОНТАКТЕ С ТЕЛОМ
Оказывается, изоляция хорошо шумит в FM диапазоне только при контакте с телом (касается руки, ноги, шеи). Поэтому кошелёк с изо-трубочкой надо обязательно прятать под футболку, а не поверх футболки или реглана. Так шум отчётливо слышен в телефоне на слабой FM радиостанции, и при кошелёчке под кадыком - шейный чип с голосами подавлен!
- Mirotal-дегенерат
- Mirotal-дегенерат
МОДИФИКАЦИЯ ЗАЩИТЫ ИЗО-ОКСИБАГ-ЛЕСНАЯ
Улучшенный вариант защиты изо-оксибаг, подходящий для изготовления в походе, лесу, деревне. даче, в домике в горах. Все компоненты и технология та-же, кроме 5-ти витков изоляции в кошелёчке на шее - их мотаем на сердечник из сухой сосновой палочки, вернее - на 5 таких сердечников.
Теория. Мощность, забираемая из эфира коротко-замкнутым соленоидом равна P = w^2 B^2 sqrt(S)^3 / (4p N sqrt(pi)), w - радиочастота, B - магнитная индукция в волне, S - площадь витка, p - удельное сопротивление витка, N - количество витков. Забранная мощность создаёт ток, он - магнитное поле, катушка переизлучает всю энергию обратно кроме тепловых потерь на сопротивлении. Нам надо обнулить поле рядом с катушкой, то есть минимизировать переизлучение - мощность. Тогда p должно быть максимальным max (диэлектрик изоляции), N - max, S - min. Надо намотать максимальное количество витков минимальной площади из изоляции! Для этого подходят нетолстые сосновые палочки в качестве сердечников обмотки. Я намотал пять метров на пять палочек и положил в оксибаг на шнурке на шее - голоса пропали на 90%, падение голосовых и чипперских серверов - на фото ниже:
- Mirotal-дегенерат
- Mirotal-дегенерат
- Mirotal-дегенерат
- Mirotal-дегенерат
- Mirotal-дегенерат
ВОТ ЧТО ПРОИСХОДИТ С КОМПАНИЕЙ ELECTRONIC ARTS (EA) ЕСЛИ ПЫТАТЬСЯ КУКЛИРОВАТЬ ХАКЕРА
johnson white After several attempts I was able to submit the selfie verification but never succeeded getting beyond that because it says they couldn't confirm my identity, I jad no choice but to reach out to @Whit
2023-05-25 01:33:00
Joy Tj Reset my home router several times because it kept Kicking me out but with the aid of //..Likefix// right on!.;.telegram,the connection was restored immediately.......
2023-05-25 01:11:31
Miranda I don't usually do this recommendations stuff but for you to keep to your words and doing a professional job @"Bestfik""on^°telegram. you deserve more than just recommendation thanks for helping out
2023-05-24 23:16:33
Henry Mike Thanks for your service @DBestfix on>•telegram for helping restoring my connection back to the EA server I appreciate the good job done.
2023-05-24 23:02:32
2023-05-24 23:01:52
GT R BF2042 servers screwed up - seeing players and vehicles float through the sky and then the game crashes. Happened in three game sessions back-to-back just now. Shut down the game and logged off.
2023-05-24 22:48:54
KusuPho SAME. it’s getting on my damn nerves like i’ve payed way to much money for this
2023-05-24 21:01:27
KusuPho can’t open my sims 4 game? it just keeps saying failed to launched UGH
2023-05-24 21:00:59
Farid Zabala Olmedo me still having issues and seeing spammers comments below lmao
2023-05-23 16:24:08
DBoy4Rex I'm trying to download my game on EA, however It appears as If the database Is having an issue as my games aren't loading. Does anyone else have this issue?
2023-05-23 04:58:54
AnemicApple89 I just tried to launch Sims 4 and now there is a server connection error on their end. EA GET YOUR CRAP TOGETHER! For a company that makes bank, they don't care if consumers have problems I guess or i
2023-05-22 23:15:45
violet Is the app crashing for anyone else??
2023-05-22 00:03:18
George Monroe does the desktop app break occasionally?
2023-05-21 23:23:17
Smith Must say thanks to Frankcody On!telegramwho got my server connection restored permanently
2023-05-21 22:42:28
Smith Always down with server issue and am not finding it funny cause it aches me down when I can't access and login my EA account but thanks to ". Frankcody"on~•telegram am already having easy access witho
2023-05-21 22:41:19
Mogul I am so grateful to “Codyweb”on.telegram.. my connection to server issue has been fixed and running reach out to him
2023-05-21 18:09:10
(JMA6803) I had the same issue of not being able to log into to play any games. I went into my Control Panel, then Programs/Uninstall Programs. I clicked to uninstall EA app, then repair EA app and voila ... th
2023-05-21 17:16:50
WaiiYan guys help me pls when i enter EA it says temporarily lorst connection and i dont know how to fix it i wanna play fifa so much pls help me guys
2023-05-21 17:16:23
Sarina M Abreu ea fix the launching game
2023-05-21 14:08:49
Jude My connection to server has been fixed and working “Codyweb”on.Telegram.. he was able to fixed it reach out to him
2023-05-21 14:01:48
Sarina M Abreu how do i do that
2023-05-21 14:00:34
Jude Reach out to “Codyweb”on.telegram…
2023-05-21 13:32:21
Sarina M Abreu ea please fix you servers it it goes down almost
2023-05-21 13:09:11
Sarina M Abreu my servers are down
2023-05-21 12:49:10
- Mirotal-дегенерат
ЭТО МЫ, БУДЕМ ЗНАКОМЫ...
Сколько стоит "видсмоктаты" можно узнать, позвонив в отдел продаж Боттинг Технолоджиес Софтваре
- Mirotal-дегенерат
ВЫКЛЮЧЕНИЕ ГОЛОСОВ СЕТЕВОЙ ПРОГРАММОЙ
Получилось опять выключить голоса в глотке сетевым скриптом, который вызывает ошибки в списке серверов. Сплю целый день, отключили при аварии, просыпаюсь и курю в тишине. При этом лежат 5 серверов трёх компаний, голоса одной из них:
- SIMS 4 и EA
- Instagram и Facebook
- Microsoft 365
- SIMS 4 и EA
- Microsoft 365
- Mirotal-дегенерат
Прикрепляю исходники скрипта ea.sh под Линукс, выключающего голоса в глотке (говорение вашим ртом с целью доведения до безумия) вызовом ошибок в серверах выше
Code: Select all
mono ../mkill.exe --fuz sims4studio.com epicgames.com www.epicgames.com ol.epicgames.com status.epicgames.com www.rocketleague.com www.fallguys.com dev.epicgames.com www.unrealengine.com ea.com www.ea.com healp.ea.com www.eapressportal.com steampowered.com store.steampowered.com steamcommunity.com help.steampowered.com star.ea.com e.ea.com o.ea.com i.ea.com m.ea.com start.ea.com x.ea.com mail.epicgames.com ci.ea.com mail.ea.com em.ea.com go.ea.com www.minecraft.net www.mc-complex.com smc.mc-complex.com smc.mc-complex.com sm.vortexnetwork.net sm.mccentral.org mccentral.org org.bosscraft.net bedrock.bosscraft.net Fadecloud.com sm.opblocks.com bedrock.opblocks.com opblocks.com sm.opblocks.com join.mineville.io wildwoodsmp.com smc.wildwoodsmp.com play.chunkmc.com smc.chunkmc.com join.applecraft.org catcraft.net store.catcraft.net sm.catcraft.net mc.advancius.net epb.com www.epbnet.com www.glasgowepb.com norwoodlight.com www.norwoodma.gov norwoodmodular.com ene.org www.pge.com pgealerts.alerts.pge.com alerts.pge.com www.pgecorp.com investor.pgecorp.com http://careers.pge.com openai.com chat.openai.com openai.fund status.openai.com platform.openai.com auth0.openai.com www.google.com www.googleapis.com googleapis.com cloud.google.com developers.google.com codelabs.developers.google.com microsoft.com www.microsoft.com google.com youtube.com duckduckgo.com bing.com speech.microsoft.com voice.speech.microsoft.com tts.speech.microsoft.com stt.speech.microsoft.com cognitive.microsoft.com api.cognitive.microsoft.com azure.com portal.azure.com azure.microsoft.com cognitive.azure.com language.cognitive.azure.com www.imvu.com secure.imvu.com about.imvu.com da.secure.imvu.com create.imvu.com help.imvu.com avatars.imvu.com imvuapp.com about-fr.imvu.com pt.imvu.com www.imvu-e.com tr.imvu.com remspace.net pro.remspace.net phasetoday.com mail.remspace.net ru.remspace.net eighty-first.pro.remspace.net mail.phasetoday.com in-house.pro.remspace.net mores.pro.remspace.net thesyku.pro.remspace.net mi.pro.remspace.net se.pro.remspace.net
- Mirotal-дегенерат
- Mirotal-дегенерат
ГЛАВА КОМПАНИИ "FACEBOOK" МАРК ЦУКЕНБЕРГ УВОЛИЛ 10000 ПСИХОЛОГОВ
Об этом говорится в сообщениях в интернете. Причиной реструктуризации компании, переименовании её в Meta и увольнении 10000 психологов, занимающихся наймом на работу, стали крупные финансовые потери, связанные с признанием facebook экстремистской организацией и техническими сбоями в дата-центре facebook и instagram в 2022 году, что обесценило акции компании. Сам Цукенберг за 2022 год потерял 100 миллиардов денег из личного капитала.
Если принять во внимание, что основными интересами психологов в статистическом большинстве являются зомбирование, манипуляция и психотроника (нейро-управление), то треть из 10000 уволенных была специалистами по психотронике, как правило - психотронными операторами. Таким образом, хакерская группа "анти-управление" из нескольких человек в рамках проводимой операции "анти-чип" обезвредила около трёх тысяч психотронных операторов и глобально изменила траекторию движения общества, сменив цели полёта с управляемого общества до системы автономных думающих организмов, связанных сетью обмена информацией. Назад от киборгов к автономным организмам...
- Mirotal-дегенерат
ЕЩЁ ОДНА СУЩЕСТВЕННАЯ ПОБЕДА
Вроде ликвидирован автотранспортный департамент СБУ, уже нет в организационной структуре службы на википедии, нет преследования бот-мобилями и бреда чата-жопы в номерных знаках машин. Занимался программированием действий водителей и пешеходов на трассе и в городе через мозговые микрочипы, убийствами на дорогах (в частности убил мою невесту с её родителями, отрезав прицеп впереди едущего автомобиля). Меня лично пресовал 23 года.
- Mirotal-дегенерат
ИСПЫТАЛ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ПОВЯЗКУ ВМЕСТО МАГНИТНОЙ
От голосов электрическая повязка почти не эффективна, убирает где-то 20% голосов из всех. Значит - и магнитная повязка, принцип там тот-же. Но магнитной повязкой можно попробовать размагнитить чип и выжечь часть его микросхемы, поносив 2-3 месяца рядом с чипом. Таким образом выжигается полем модулятора чип кредитной карты, приводя к надписи CHIP ERROR при вставке такой карты в банкомат.
- Mirotal-дегенерат
ЭКСПЕРИМЕНТ N1 ДЛЯ ШИЗОФРЕНИКА
Попробовать магнитом размагнитить сим-карту телефона. Если получилось, точно так-же попробовать этим магнитом размагнитить чип в шее, потом - в мозге.
Сила магнита и его поля, время держания карты рядом с магнитом, телефон для проверок карты учайшийся подбирает самостоятельно. Успехов в научной деятельности!
- Mirotal-дегенерат
МАЛОГАБАРИТНЫЙ СУПЕРМОЩНЫЙ МАГНИТ
- Mirotal-дегенерат
"За всё это они существенно ответят... (с)"
Ликвидирован биологический департамент СБУ, уже нет в структуре службы, опубликованной на википедии. Предположительно, департамент занимался операциями по скрытному введению мозговых и спинномозговых чипов человека и животного, для управления страной с компьютеров...!
- Mirotal-дегенерат
ЧАСТОТЫ ИМПЛАНТАНТОВ ПРИ ШИЗОФРЕНИИ И ДОКУМЕНТ О РАДИОЧАСТОТАХ
Сейчас тут: http://unhide.site в разделе CyberText
- Mirotal-дегенерат
РЕМЕШОК С МАГНИТАМИ ЛОЖИТ СЕРВЕР DESTINY БИО-ТЕРРОРИСТОВ BUNGIE - ACTIVISION
Сервер Destiny лёг в 17-22 по Словакии, минута в минуту с приматыванием изолентой первого магнита к прорезиненному ремешку для шеи. Для создания магнитным полем помехи схеме управления лучом спинно-мозгового микрочипа в шее. Самодельный аналог турмалиновой магнитной повязки на шею для лечения "лазерного" остеохондроза.
Чем занимается Bungie-Activision на сервере Destiny (Судьба), входящим в сеть мозговых микрочипов? Генерацией судьбы полному имени человека и его псевдонимам. Например, кандидат в президенты с именем Петух Параша (Петя Парашенко) организовывает военный переворот в Украине и убирает президента-петуха, паралельно угрожая PITUH в России и развязывая войну по своей фамилии ПоРашше-нко.
Аналогично, премьер-министр Украины ТиМошенко закрывает все игорные заведения в стране (ТыМошенник) и убивает депутата из соседнего кресла Щербаня по фразе Я-Убила-Щербаня в транслитеральном написании своей фамилии.
Аналогично моя соседка Валентина умирает в день святого Валентина, я со старой фамилией Галянт заболеваю Галлюцинациями (шизой) и мне назначают Галя-перидол в уколах.
Аналогично почти вся моя семья хромала или хромает, по фразе "тянул нога" в фамилии Галянт.
Примеры жертв этих био-террористов можно продолжать, под судьбой они понимают не только должности и места работы, но и управляемые болезни, смерти, половых партнёров, сроки тюремного заключения и отбывания в дурдоме.
Знакомьтесь, боги-упыри Bungie-Activision !
- Mirotal-дегенерат
ОДИННАДЦАТЫЙ СПОСОБ УБРАТЬ ГОЛОСА: КИБЕР-ТЕРАПИЯ
ОДЕЖДА ИЗ ПОЛИСТЕРОЛА, МАГНИТОСТРИКЦИОННАЯ ЛЕНТА И СУПЕРСИЛЬНЫЕ МАГНИТЫ
Кибер-терапия шизофрении - тип лечения, использующий знания кибернетических принципов заболевания. В данном случае - программной природы голосов в голове и глотке и микрочиповой природы патологических процессов, включая схему управления лучом и модуль радиосвязи микрочипа в гигагерцовом диапазоне радиоволн.
Одежда из полистерола, синтетики. Уменьшает магнитную составляющую электро-магнитного поля, что портит и бегающий луч микрочипа и его канал радио-связи. По закону Ома, I = U / R. Суть напряжения - электрическое поле, суть тока - магнитное поле. Закон Ома говорит нам, что магнитное поле в материале равно электрическому полю, делённому на сопротивление материала. Таким образом, синтетические материалы с большим сопротивлением ослабляют электро-магнитное поле внутри и около себя. А материалы с малым сопротивлением усиливают электро-магнитное поле. Ткань из хлопка, из-за ненулевой влажности воздуха, имеет малое омическое сопроивление и усиливает поле, а синтетическая ткань из хим-волокон имеет большое сопротивление и ослабляет электромагнитное поле, что можно использовать для порчи работы имплантированных микрочипов при шизофрении. Из синтетики покупаются кроссовки, спортивные штаны и реглан. Материал обычно называется полистерайзером, полистеролом по русски.
Суперсильные магниты. Имеют такую силу магнитного поля, что практически их невозможно разъединить руками, или - с большим трудом. Пример - неодиумовые магниты. 4 штуки ложатся в отсек батареек короочки светодиода для велосипедистов с ремешком для надевания на шею, коробочка ориентируется на заднюю часть шеи с микрочипом в мышце. Сильное магнитное поле и зашумляет микрочип и со временем ношения размагничивает микросхему чипа, приводя чип в негодность при длительном ношении супер-сильных магнитов.
Магнитострикционная лента из магазина всякой всячины это намагниченный ремешок, пару витков из которого можно намотать на руку или ногу с чипом и зафиксировать чёрной изолентой. Эффективно убирает искусственную боль, если правильно расположен на руке или ноге с чипом.
MP3 плеер с аудио-книгами, озвученными компьютерным голосом. Закреплённый на капюшоне синтетического реглана, своим компьютерным голосом аудио-книг выталкивает другие компьютерные голоса из головы, два голоса в голове не звучат одновременно, один голос уступает прослушивание другому. Самый простой способ выключать голоса при шизофрении.
DoS атака на чипперский сервер\кластер серверов. Создаёт проблемы работы говорящих программ для трансляции голоса по сети на чип и этим вызывает отсутствие голосов или паузы в голосах. Для проведения DoS атаки на чипперов, для самообороны, нужно очень хорошо знать компьютеры, это метод для хакеров.
Совокупность приёмов выше, в моём случае, выключает голоса в голове и глотке на 70-100%, от редких фраз до полной тишины. Кибер-терапия работает!
- Mirotal-дегенерат
- Mirotal-дегенерат
Есть хороший шанс что ремешок с LED для велосипедистов, в котором батарейки заменены на суперсильные магнитики, одетым нашею коробочкой под кадык, выключает ВСЕ голоса в голове и глотке на 80-90%. Аналогично тому, как модулятор в этом положении выключает голос ГБ на частоте 96 ФМ - магнит шумит на всех частотах и отклоняет луч стимулятора, полученный суммированием полей
