Такой вопрос у меня возник в связи с некоторым сомнением необходимости углубления в фазу. Сейчас объясню почему.
На мой взгляд выход в фазу не обязательно должен сопровождаться визуальными эффектами. То есть само появление вашего тела в фазе не обязательно. По этому я разделяю, соответственно, два типа фазы:
- с визуальными эффектами;
- без визуальных эффектов.
Под визуальным эффектом я понимаю все, что вы видите, чувствуете, осязаете, слышите находясь в состоянии фазы.
Первый тип фазы есть смысл использовать для получения удовольствий, развлечения, поиска предметов, общения в фазе. Для этого мы выкатываемся из тела, начинаю все больше углубляться в фазу и соответственно действовать. Как видим, в данном случае основная задача состоит в том что бы максимально углубиться в фазу, для достижения поставленных целей.
Второй тип фазы я использую в случае работы с собой, определением каких либо задач, вспоминания прошлого и соответственно во всех случаях, когда необходимо что- то вспомнить, понять или наоборот забыть.)) Я считаю, что в этих случаях, а так же в некоторых других случаях использование фазы с визуализацией имеет отрицательный эффект. Объясню почему. Причин может быть несколько. Первое что я могу сказать, это конечно отнятие огромного количества времени и сил на создание достаточной степени углубления. Второе, есть шанс быть отвлеченным различными эффектами, которые происходят в визуальной фазе. Третье и на мой взгляд самое главное, это сокращение времени пребывания в фазе. Так как мы много сил тратим на углубление и удержание необходимой степени углубленности, то фаза становится короче.
Все я это написал для чего? Возможно, что для вас это будет не ново, но я, и думаю, многие новички будут заинтересованны в использовании фазы без визуализации, если у них стоит цель не развлечение, а развитие себя. Спасибо за внимание, выслушаю ваши мысли по этому поводу :)
Зачем по сути нужно углубление?
Re: Зачем по сути нужно углубление?
У меня бывают буквально теменые ОСы (фазы) когда темно полностью или не полностью (сумрачно) и никак это не углубить, не изменить, не довести до реалистичности в общем. Я думаю что это связано с фазами сна - Медленной фазой и Быстрой фазой (БГД). Когда темно значит это осознание Медленного сна, а когда все светло ярко и реалистично (или легко углубляемо) то значит это осознание БГД фазы...
Cognosce te ipsum
О нет,углубление не делает короче фазу,оно делает её длиннее!В идеале.По существу у меня по первости вообще без таковых держалось,но для полной чёткой фазы углубление НУЖНО.Другое дело Ваши мотивы и идеи =) Впринцепи ничео удивительного в том,чтобы смоделировать девушку и увлечья ею,вместо того,что бы заниматься более полезными вещами...Например рубить и кромсать направо и налево =))
Ну вы меня поняли надеюсь))
https://t.me/+kDzkgOzVeF04OTFi - Чат в тг, новенький...![🙃](//cdn.jsdelivr.net/gh/twitter/twemoji@latest/assets/svg/1f643.svg)
Не спорю:)
Но я все же отношусь к фазе как к чему-то то что может принести знания и пользу) В развлекательном плане меня это мало интересует, но в то же время я вполне понимаю людей которые используют ее для получения удовольствия. По этой именно причине я и считаю, что фазу не обязательно так сказать представлять, а во многом можно получать знания из глубин мозга. Пока я не знаю как можно точнее этот вопрос объяснить)) Я думаю меня поняли... если нет, то спрашивайте!:)
Дружище!Я тоже говорю о далеко прикладных вещах.Уж коли нам дана возможность общаться с подсознанием,какие жемчужины мы можем от туда иъять!
Но вот животные инстинкты иногда бывают берут верх =)
Наоборот!Я только за использования фазы,как колодца самопознания.Для меня это основная задача,всё остальное - второстепенное...
можно об этом поподробнее? какие здесь техники выхода? как понять что ты в фазе и что делать чтобы вспомнить что-либо? например, самое раннее детство.Wes wrote:Второй тип фазы я использую в случае работы с собой, определением каких либо задач, вспоминания прошлого и соответственно во всех случаях, когда необходимо что- то вспомнить, понять или наоборот забыть.))
I shut and lock the front door. No way in or out.
I turned and walked the hallway, and pulled the curtains down.
I knelt and emptied the mouth of every plug around.
But nothing's sound. Oh, oh. Nothing's sound.
