магнитная транскраниальная стимуляция зон мозга
магнитная транскраниальная стимуляция зон мозга отвечающих за фазу , за этим будущие .
кто знает подробности и как сделать самому ?
Re: магнитная транскраниальная стимуляция зон мозга
Это я видел , медецинское оборудование . Можно собрать самому .Катушку с магнитным импульсом собрать не проблема , просто нужно знать какое напряжение , как сделать импульсную подачу тока , и как достичь интенсивности магнитного поля в 2тесла или более .
Спасибо за инфу но у тебя описано тэс , а хотелось - бы знать про тмс маленько разные приборы . Конечно можно все самому найти просто после работы трудно этим заниматся . а так мало ли у кого может есть рабочая схема .
KUKLOVOD269 вы наверно хотите себе память ребутнуть? Не боитесь таких экспериментов? Есть один приборчик, попадалась инфа, что были у человека ОСы от него. Но не уверен в истине, и уж тем более не уверен в безопасности этого устройства на мозг и организм в целом. Собирается легко на коленке. Пишите в личку (если что без претензий потом) поищу ссылку, если не потёрли её.
Я эксперементировать не собираюсь , это уже довольно давно медицинское оборудование , а значит эксперементы и исследования уже проводились и из всего оборудования воздействующие на мозг ТМС самое безопасное хотябы потому что излучает примерно такие же магнитные волны как и сами нейроны .kas113 wrote:KUKLOVOD269 вы наверно хотите себе память ребутнуть? Не боитесь таких экспериментов? Есть один приборчик, попадалась инфа, что были у человека ОСы от него. Но не уверен в истине, и уж тем более не уверен в безопасности этого устройства на мозг и организм в целом. Собирается легко на коленке. Пишите в личку (если что без претензий потом) поищу ссылку, если не потёрли её.
Антоха спасибо за инфу вроде полезная инфа но к сожелению я по английский фурычу на уровне чайника такие текста мне не вывезти . А вообще в итоге получится прибор подобный http://www.youtube.com/watch?v=Jfq1fAof8Yg этому только более компактный .
http://abovesobelow.com/TMS/cTMS.pdf
Судя из практической/исполняемой схемы Fig4 и графиков Fig5 понадобится:
Конденсаторо 711 мкф ,напряжением не ниже 1,5 kV/ Пишут что использовали 6 штук по 120 . .Даже не представляю каких размеров будет один.На каждую банку в среднем приходится 1 000 ампер в пике разряда.На радиобазаре ткакие не валяются.Разве что под заказ где-то.Это только экземпляры авторской работы.
Зарядное устройство ,готовое заряжать его напряжением 1000V током 1,3 A / Это больше киловатта.В быту такие зарядники не используются ,в частности автомобильныые.Это придется собирать целый агрегат .Обычный трансформатор как для сварки тут не подойдет . Он должен выдавать стабилизированый ток . Соответственно от сети будет потреблять больше киловатта.
Ключ - Самое отвественное место.Он не должен создавать никаких сопротивлений и самое главное не сгореть. Пишут что Поставили на 4500V/ выдерживающий 600A постоянного тока ,это при импульсном-то достигающем до 6000 ампер ,как нарисовано на графиках.Работает в самом что ни есть напряге.
Марка CM600HB90H - цена нашлась
CM600HB-90H, 1 HV-IGBT 4500V 600A Цена: от 1 шт - 39500.00 руб.
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery_i.pl?code=CM600HB90H
Также диод D1 от ключа должен не отставать по пораметрам от него ,но он уже намного дешевле будет думаю,но тоже не подарок.
Gate drive - прибор с маркой AP-318 ,который управляет ключем
http://www.appliedps.com/newweb/Datashe ... age001.jpg
Сколько стоит - неизвестно.Но думаю что недешево.Т.к одновременно с разрывом ключа должен ставить конденсатор С1 на зарядку (и потом наоборот). Такие девайсы используются например в станках ЧПУ.Выдает упраления амперами,а может и десятком.Хотя думаю можно и аналог подобрать.Главное его качество - это надежность - иначе при любом мелком сбое ключ за 40 кило рэ мгновенно превращается в уголек.
Катушка для 6 000 ампер наверно должна быть толщиной с карандаш из провода сделаного из серебра,а также все подводящие к ней провода тоже,иначе любое небольшое сопротивление в цепи разряда - и провал всей акции.
Раздобыть такой серебряный шнур нереально.Придется изготавливать из лома серебра ,коего надо с кило.
Остальное по сравнению уже мелочи думаю.Хотя диод D2 тоже не подарок.3 штуки 1200v/60 A последовательно
Антон перевел твои ссылки информация то что нужно .Нашел переводчик сайтов , сохраняет смысл текста при переводе .
Кстати, сейчас вроде Гобсон (ведущий исследователь сна и ОСов) и его команда экспериментируют с ТМС для гарантийного вызова ОСов в лабораторных условиях. Думаю через годик будут какие-то выводы.[/quote]
Антон а ссылку можешь дать про Гобсона
Есть такой совок-прибор электросон 4т . Электросонлечение - изобретение еще 50-х.
Выдает короткие импульсы в пределах 4 - 150 ГЦ . Ток измеряется в милиамперах . При большом желании и применении наночь можно попасть в ос. Вопрос только в частоте.Где-то мелькала информация ,что ее нужно подбирать в соответствии с резонансной (??) частотой ЭЭГ.
Интересное исследование сна провели немцы: они увидели сон другого человека с помощью приборов.
Я обратил внимание на предложение из исследования: "немцы предлагают изучать осознанные сновидения у обычных граждан, стимулируя определенные участки коры направленным электромагнитным полем."
http://2045.ru/news/29155.html
велосипедисты уже решили использовать http://velohack.com/2015/03/stimulyatsi ... ustalosti/
Нарыл вот такую не сложную схемку на форуме по свободной энергии.
Автор утверждает что разместив устройство под кроватью ему открылись "врата в астральный мир". Судя по схеме - это устройство - генератор импульсов у которого катушка-антенна выполнена в виде медного провода сечением 0.4мм 30-50м навитого вокруг изолированного алюминиевого обруча/провода в качестве сердечника, что генерирует колебания магнитного поля.
По описанию автора он регулировал частоту по миганию лампы с помощью подстроечного потенциометра в схеме.
Как установили ученые, при стимуляции слабым электрическим током, при частототах в 40гц во сне возникает сознание, возможно здесь подобный эффект, только от частоты колебания магнитного поля?
Кто что думает?
http://www.gazeta.ru/science/2014/05/12_a_6027085.shtmlВыяснилось, что стимуляция с частотой 40 Гц не нарушает обычных признаков REM-сна, но приводит к тому, что мозг сам начинает генерировать высокочастотные волны гамма-диапазона (37–43 Гц). Ученые считают, что в таких условиях нейроны начинают синхронизированно испускать электрические импульсы с данной частотой. В меньшей степени это вызывалось стимуляцией с частотой 25 Гц. Стимуляция на низких и более высоких частотах вообще никак не влияла на собственную активность мозга.
Через несколько секунд после окончания подачи тока испытуемых будили и спрашивали их о сновидениях.
Оказалось, что стимуляция на частотах 40 и 25 Гц вызывала у добровольцев осознанные сновидения, которые они могли контролировать.
Кто что думает?
Вадим Ганжа знает , что говорит.
Надо пробовать!
Надо пробовать!
Угу, схемка более менее понятна. Вверху походу резистор нагрузки и регулятор-потенциометр, это есть подстроечный резистор? Лампы тиратрона у меня нет, если получиться раздобыть, можно приступить к сборке. Так же вопросы по частоте, можно ли чем то измерить мигание или что то встроить в схему что бы показывало на экранчике частоту. Непонятно как по миганию лампочки выставить 25 или 40гц, прочитал что именно эта частота вызывала осознанность у спящих во время эксперимента. Но там были использованы слабые токи, тут же возможно совсем другие принципы.
Добрый день. Есть ссылка на описание прибора Астролет 2012 или более подробная инфа ?
Привет, я собираюсь выпустить свой бривор в серию и продавать через международный магзик Итси, если кому надо можете у меня купить DreamColonizator
привет я Ганжа
вот пишут про то что я давно уже обрал
https://iz.ru/804984/olga-kolentcova/na ... k375472554
