Что делать если техника выхода М.Р. не работает?
Что делать если техника выхода М.Р. не работает? То есть непрямая техника при пробуждении, которую он описывал в учебнике по ВТО. Просто мне с помощью какой то прямой техники наверное намного легче выйти чем делать выход на фоне пробуждения! Я просыпаюсь и чувствую себя абсолютно бодрым. Я раньше думал что это потому что я очень долго шевелился а потом только вспоминал о выходе но потом несколько раз я просыпался без движений и сразу же вспоминал о техниках и все равно у меня было ощущение как обычно, то есть достаточно бодрое! Что посоветуете и может ли такое быть что непрямые техники на меня так сказать не действуют. Даже когда я засыпаю полежав некоторое время я начинаю делать технику фантомного раскачивания руки и появляются какие то ощущения, потом когда это происходит делаю вращение и начинаются сильные вибрации, а при пробуждении я не понимаю как это сделать за минуту.. Выкатится или хотя бы что то ощутить при попытки выката вообще не получается а потом делаю все 4 цикла и результата 0..
Re: Что делать если техника выхода М.Р. не работает?
У меня тоже самое, друг. просыпаюсь и состояние очень бодрое, как будто не сплю уже минут 10, не шевелясь, не открывая глаз, делаю техники - результата 0. Мне кажется все дело в режиме сна, возможно много мало спишь, организм переутомлен. А возможно, что наиболее вероятно, наоборот высыпаешься и сон совсем неглубокий. Я вот помню, когда еще не знал про ВП, у меня очень часто случались вибрации, сонный паралич, именно, когда нарушался режим сна. Например, на учебе спать в 01:00, подъем в 8:00, поехал домой, в поезде сплю, домой приезжаю в 5 ночи, пью чай, ложусь, только начинаю засыпать - паралич, вибрации. 70% поездок домой заканчивались именно так. Сделал выводы, что это в следствие нарушения режима сна. А вообще, фазу практикую недавно, и получается выход, когда сон глубокий и просыпаюсь уже с начальными вибрациями, остается только усилить их. С нуля чтобы, с помощью техник...такого пока не было
ВО первых перед засыпанием даётся задача (допустим проснуться без движений), она нужна только для того чтобы уловить момент всплытия сознания, то есть если скажем вы проснулись с движением, но осознались, то это тоже тот самый момент, граница сон реальность или вы ещё во сне. ну так какая разница сколько ты валяешься в кровате? хоть 100500 минут, как раз тогда ты и спишь, то есть во сне спишь, вот когда ты уже понимаешь что ты лежишь в кровате и тд, вообще что-то понимаешь уже осознано, это и есть момент всплытия сознания, то есть вы находитесь на границе сон-реальность или ещё во сне, чем вы бодрее как раз тем больше вероятность осознания! То есть в момент всплытия сознания (не важно что вы до этого ещё валялись в кровате и думали не зная о чём), как только поняли что вы в сознании делаете силовое засыпание 5-10сек (отключаете внутриннюю болталку и максимально расслабляетесь), далее делаете визуализацию рук 5-10сек (представляете что трёте их на расстоянии 10-15см), если нет эффектов то повторяете циклы. Эффект обычно достигается после 5-10сек силового засыпания, получаете сильные вибрации после чего просто встаёте вы уже в фазе, визуализация рук нужна для того чтобы не заснуть, +если она сработает вы уже будете разделёнными, со зрением, возможно с углублением. Важно знать, если есть какие либо глюки (звуки,движение,образы, и тд, всё чего небывает в реале, это значит вы либо уже в фазе либо на границе фаза-реальность). Это универсальный способ непрямого метода, больше для новичков знать ничего об этом не надо! Когда выйдите в фазу 500раз, тогда можете биться над разными техниками (смысл их применение в удобный момент, иногда бывает через них легче будет выйти и быстрее, но это иногда и нужно уже хорошо знать фазу). Освойте этот текст, прочитайте по 100500 раз, запомните и делайте всё поэтапно, больше для новичеков знать ничего не надо касательно выхода в фазу.
Спасибо тебе человеческое =)alexxx_ny wrote:ВО первых перед засыпанием даётся задача (допустим проснуться без движений), она нужна только для того чтобы уловить момент всплытия сознания, то есть если скажем вы проснулись с движением, но осознались, то это тоже тот самый момент, граница сон реальность или вы ещё во сне. ну так какая разница сколько ты валяешься в кровате? хоть 100500 минут, как раз тогда ты и спишь, то есть во сне спишь, вот когда ты уже понимаешь что ты лежишь в кровате и тд, вообще что-то понимаешь уже осознано, это и есть момент всплытия сознания, то есть вы находитесь на границе сон-реальность или ещё во сне, чем вы бодрее как раз тем больше вероятность осознания! То есть в момент всплытия сознания (не важно что вы до этого ещё валялись в кровате и думали не зная о чём), как только поняли что вы в сознании делаете силовое засыпание 5-10сек (отключаете внутриннюю болталку и максимально расслабляетесь), далее делаете визуализацию рук 5-10сек (представляете что трёте их на расстоянии 10-15см), если нет эффектов то повторяете циклы. Эффект обычно достигается после 5-10сек силового засыпания, получаете сильные вибрации после чего просто встаёте вы уже в фазе, визуализация рук нужна для того чтобы не заснуть, +если она сработает вы уже будете разделёнными, со зрением, возможно с углублением. Важно знать, если есть какие либо глюки (звуки,движение,образы, и тд, всё чего небывает в реале, это значит вы либо уже в фазе либо на границе фаза-реальность). Это универсальный способ непрямого метода, больше для новичков знать ничего об этом не надо! Когда выйдите в фазу 500раз, тогда можете биться над разными техниками (смысл их применение в удобный момент, иногда бывает через них легче будет выйти и быстрее, но это иногда и нужно уже хорошо знать фазу). Освойте этот текст, прочитайте по 100500 раз, запомните и делайте всё поэтапно, больше для новичеков знать ничего не надо касательно выхода в фазу.
Вот рельно не поняла вопроса... если тебе с помощью прямой техники проще - то зачем вообще непрямую пробывать?live-ok wrote: Просто мне с помощью какой то прямой техники наверное намного легче выйти чем делать выход на фоне пробуждения! Я просыпаюсь и чувствую себя абсолютно бодрым.
Ну а если ты просто пробуждаешься уже выспавшимся (тему гормональной регуляции сна оставим на потом), так просто засеки время, когда ты обычно просыпаешься и поставь будильник на два часа раньше - проснёшься невыспавшимся. Два часа практикуй в своё удовольствие!
Когда вы "выйдете" в 500 раз, вы о слове "техники" даже не вспомните... просто "выйдите"! Поверьте!alexxx_ny wrote:Когда выйдите в фазу 500раз, тогда можете биться над разными техниками (смысл их применение в удобный момент, иногда бывает через них легче будет выйти и быстрее, но это иногда и нужно уже хорошо знать фазу).
Всё будет лучше, чем я могу себе представить...
Абсолютно точно - не поняла! Зачем советовать глупости?Happyhope wrote:Вот рельно не поняла вопроса... если тебе с помощью прямой техники проще - то зачем вообще непрямую пробывать?live-ok wrote: Просто мне с помощью какой то прямой техники наверное намного легче выйти чем делать выход на фоне пробуждения! Я просыпаюсь и чувствую себя абсолютно бодрым.
Он в непрямых то не разобрался, а про все остальные пишет "наверное". Т.е. человек ни разу в фазе НЕ был.
- ClearAngel
Пробуй при засыпании ! лови момент когда мультики пошли ... только желание должно быть! сильное желание!live-ok wrote:Что делать если техника выхода М.Р. не работает? То есть непрямая техника при пробуждении, которую он описывал в учебнике по ВТО. Просто мне с помощью какой то прямой техники наверное намного легче выйти чем делать выход на фоне пробуждения! Я просыпаюсь и чувствую себя абсолютно бодрым. Я раньше думал что это потому что я очень долго шевелился а потом только вспоминал о выходе но потом несколько раз я просыпался без движений и сразу же вспоминал о техниках и все равно у меня было ощущение как обычно, то есть достаточно бодрое! Что посоветуете и может ли такое быть что непрямые техники на меня так сказать не действуют. Даже когда я засыпаю полежав некоторое время я начинаю делать технику фантомного раскачивания руки и появляются какие то ощущения, потом когда это происходит делаю вращение и начинаются сильные вибрации, а при пробуждении я не понимаю как это сделать за минуту.. Выкатится или хотя бы что то ощутить при попытки выката вообще не получается а потом делаю все 4 цикла и результата 0..
Когда я буду умирать ,
Я совершу огромный грех,
Я заберу с собою всех!
Чтоб не пришлось мне там скучать )))
Мне кажется легче словить засыпание в момент между тем,как ты уже спал и спать ещё надо =) То есть проснуться средь ночи.Не суть как ярко,главное,что так удобнее,ибо мозг работать уже на полную изначально нее будет
https://t.me/+kDzkgOzVeF04OTFi - Чат в тг, новенький...![🙃](//cdn.jsdelivr.net/gh/twitter/twemoji@latest/assets/svg/1f643.svg)
