Техники подглядывания фазы
Эта техника основана на зрении и она сильно отличается от других, потому что выполняется почти с открытыми глазами (как бы это бредово не звучало).
Сама техника - при просыпании приоткрываем глаза, но не сильно, главное чтоб было видно комнату и всматриваемся в обстановку пару секунд, потом закрываем глаза на пол секунды (почти моргаем) и снова открываем пытаясь разглядеть любые малейшие изменения в комнате. Если изменения есть - то сразу встаем, если нету - повторяем весь процесс т.е. снова закрываем глаза на пол секунды, открываем смотрим изменения.
Я эту технику увидел во сне, причем она мне снилась не один раз, а потом решил попробовать в реале и к моему удивлению техника сработала, даже 2 раза подряд за 1 утро. В то самое утро когда это все заработало, я проснувшись лежал на диване и перед тем как снова вырубится решил испытать этот бред который мне недавно приснился. Я начал смотреть на часы, они показывали 09:03 я закрыл глаза на пол секунды, открыл, время тоже 09:03, опять закрыл\открыл, время уже 09:07 в начале подумал что заснул на 4 минуты, моргнул еще раз для проверки и часы показали 09:02, тут я понял что техника сработала, ну а дальше все по плану до первого фола. Как только меня выкинуло из фазы, я повторил туже технику и опять все заработало.
В общем не знаю как это получается, возможно когда на пол секунды закрываешь глаза мозг успевает отключить тело но не успевает запутать мысли, поэтому мы открываем глаза в фазе и видим какие то изменения. А может уже проснувшись в фазе начинаешь моргать глазами с намерением увидеть изменения, и техника получается не техникой входа а техникой проверки.
Re: *Новая техника со зрением*
После того как поспал делать? Сразу по просыпанию? Можно перед сном?
Да при просыпании (в самом начале зеленого текста написано), хотя можно и при засыпании попробовать. Эта техника в разработке так что можно пробовать как угодно.Varius13 wrote:После того как поспал делать? Сразу по просыпанию? Можно перед сном?
Аналогично ей я сделал еще 2 техники связанные со слухом и физическими ощущениями (для полного комплекта), но про это напишу позже когда пару раз смогу выйти через них.
Одна проблемка в этой технике - что если найти "отличий" не удастся?
И как долго так нужно моргать, чтобы понять в реале ты или в фазе.
Буду пробовать. Я как то, когда еще не знал ни о какой фазе лежал вечером при свете, и то открывал, то закрывал глаза, и несколько раз ловил то, что вижу с закрытыми глазами. Только вот в момент, когда я это осознаю все очень резко исчезает, что бы я ни делал. Может посоветуете что-нибудь?
Какое у тебя было состояние при использовании этой техники? Сильно выспавшееся? Или состояние полусна полу бодрствования?
Сколько времени прошло после того как проснулся (понял что проснулся) и началом техники?
Проснулся, повернулся на другой бок (на правый), посмотрел на часы, начал открывать и закрывать глаза, на 3-4 раз время на часах изменилось. Возможно если смотреть на комнату изменений не заметишь, а вот часы или текст очень сильно изменяются в фазе поэтому легко найти отличие.
Пол секунды ето мне кажется очень мало. Надо быть очень усталым чтобы мозг отключился мне кажется.
Осторожнее со своими желаниями.
Нил Гейман.<<Коралина в Стране Кошмаров>>
Сколько раз получалось так выйти за все время?)FREEZER wrote:Проснулся, повернулся на другой бок (на правый), посмотрел на часы, начал открывать и закрывать глаза, на 3-4 раз время на часах изменилось. Возможно если смотреть на комнату изменений не заметишь, а вот часы или текст очень сильно изменяются в фазе поэтому легко найти отличие.
На ужастик походит. И кстате да, не обязательно, что при открытии глаз это будет именно изменения в комнате. Это может вообще быть одушевлённый объект+)
2 раза из 3, пробовал мало т.к. часов нету в моей комнате + забываю.Сколько раз получалось так выйти за все время?)
Ты тогда не проснулся , ты был в астрале(фазе) в етот момент точно, потому что мозг не может отключиться в ето время . Или ето техника работает только у тебя. Потому что я пробовал и мне кажется что рассказать об этом не имеет смысла
Как же я давно в нормальной фазе не бывал, сегодня попробую технику по просыпании. Если не забуду утром отпишусь.
Техника подглядывания фазы
Лежал я как то себе засыпал , и вдруг совсем не заметно приоткрылся правый глаз , совсем чучуть . При чем я для этого ни каких усилий не делал и вот что произошло в следущие секунды: то, что на самом деле было передо мной я видел в виде очень мутного изображения, которое очень быстро стало формироваться в целый , не похожий на реальность образ , картинка очень быстро стала очень реальной и я открыл глаз до конца , затем второй картинка не исчезла , а наоборот я оказался в ней , я стоял на тротуаре впереди была развязка либо на лево либо направо по середине из дороги торчал фонарь , я мог оглядываться , смотреть везде но двигаться я не мог пытался но все что мне удалось это только опустить голову . НАходясь в образе я одновременно чуствовал как я стою и как лежу на кровати может по этому не мог двигаться .
Затем засыпая в очередной раз ближе к моменту что вот вот усну я сам нарошно приоткрыл глаз , еле еле и все произошло точно так же как и выше но я уже сидел в машине которая ехала задним ходом при чем я сидел лицом не к лобовому стеклу а заднему , на тот момент я забыл что вообще засыпал , была мысль как я тут вообще оказался и из за этой суеты очнулся в кровати так же не понимая что я в ней делаю лишь потом уже начал соображать .
Вообщем как метод , метод не плохой , пробуем пишем резульататы
Re: Техника подглядывания фазы
у меня было что то типа , но буду пробовать и по твоему описанию к тому же у самого сегодня мысль такая была, при разделении не вышагивать а посмотреть прежде чем разделяться
а было у меня:
что то долго ворочался засыпал, ничего из техник не работало, шли просто образы, шли шли просто как мысли, и тут бац зеленоватое пульсирующее свечение которое постепенное формировалось в картинку леса с зеленом тумане, я чего то испугался думаю хрень какая то - открываю оба глаза (в реале), продолжаю видеть свечение только затухающее, закрываю глаза, снова нарастает картинка, и нет чтобы лег и кайфовал - испугался еще больше и открыл опять оба глаза и даже привстал с кровати, помотал головой, посмотрел не мигает ли где чего , в глазах еще пару минут стоял туман зеленоватый потом растворился, в тот день я потом еще нормально в фазу ходил но таких глюков больше не было.
Но тема интересная с подглядыванием будем тестить.
а было у меня:
- СуперНовый
У меня тоже подобное бывает, но разделиться в таком состоянии не могу, либо ухожу в бодрствование, либо засыпаю.
Кто мы?
тут ваще все глухо че то
Это почти тот же принцип что и в всматривание образов... Когда чуть чуть открываешь глаза, то автоматический мозг готовится увидет чтото. Этот эффект получится если даже просто пытыться чтото увидеть, или всматриваться в даль с закрытыми глазами. Естественно это надо делать в полусонном состоянии.
Что-то подобное было при непрямой технике сегодня(11.02), правда я не стал сразу открывать глаза, а сначала углубил ощущения на руках.
